X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/06/29
实在“看”不出什么原因,如果谁知道,请回复
第2楼2005/07/09
你用的是什么熔剂?样品与熔剂的比例输对了没?有没可能样品中存在B元素?
第3楼2005/07/09
IQ+的程序对熔片和压片是有出入的,你可以用标样去检验IQ+程序,其实最好是用定量程序
第4楼2005/07/12
氧化镁是易烧损元素,在熔融过程中的变化你考虑了吗?
第5楼2005/07/26
我做氧化锌时也出现过同样问题。定量曲线做的挺好,用IQ就差的很多,做试样也不行。
第6楼2005/07/26
含氧化镁高的样品,在压片测试前建议先置960度的高温炉中灼烧一小时。
第7楼2005/07/29
请问,前辈,这样做有什么作用呢?目的是什么?谢谢赐教。
第8楼2007/07/13
溶片时有烧失量?
第9楼2007/07/13
使用熔融法时,熔剂的配比,灼烧过程中MgO的变化,压片法的时候样品的颗粒度等都会造成一等的影响,至于元素间的干扰应该不存在。另外考虑一下算法上面是不是也存在了一定的问题。
