X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/04/22
你做过这个实验吗?为什么会得出这样的结论呢?对于过度金属元素,除了Cr2O3在硼酸盐熔剂中溶解度很低外,其他元素都没有表现出来特别低的溶解度,有些元素比如Cu、Zn等可能会表现出难脱模性,但应该不会有特别低的溶解度。不知道你的式样与熔剂配比是什么?拿出来,我看一下。如果有氧化剂参与的话,用偏硼酸锂占50%到60%的混合溶剂可能会更好一些
cgq1974
第2楼2010/04/23
我用的是(Li2B4O7:LiBO2:LiF=4.5:1:0.5),1:30比例个别锰,硅,钙的回归结果不好,不知是不是温度的影响?
第3楼2010/04/23
氧化剂饱和硝酸里3滴
第4楼2010/04/23
你加LiF的目的是当脱模剂吗?为什么要选择LiF呢?按这个配比以后再和样品的比例是1:30?你的熔融温度是多少?
第5楼2010/04/23
还有你加饱和硝酸锂3滴,硝酸锂可能确实有些吸水性,但应该还不至于不能准确称量,如果用液体滴加有这样的问题,第一,无法保持室温是恒定的,这样温度改变会影响到硝酸锂的溶解度,第二,也无法保证每次加入3滴都是一样的体积,这样可能就会涉及到每次加入的硝酸锂的量稍有差别,不知道这样会对结果又多大的影响,你可以考察一下,当然了,也许硝酸锂量的细微差别对结果确实可以忽略。
金水楼台先得月
第7楼2011/03/15
最好能做个对比试验,找出最合适的比例。
