实验室认可/资质认定
任禾
第1楼2009/04/15
可疑数据是不确定度和误差理论都无法解决的。靠的是质控结果,经验!
moto720i
第2楼2009/04/15
你的意思是说...误差理论里的格拉不斯准则===可疑数据处理方法在不确定度里不可用?累进和周期系统误差判据也不可用?
第3楼2009/04/17
误差理论分析的对象一般是指相同的一批样品经过多次检测得到多个数据,对这一批的数据进行离群分析,剔除异常值。这种情况应该可以和不确定度分析相结合(没做过)。但实际上这种情况我们很少用到。我们遇到的情况是一般某个独立的测量值。无法采用这种理论。
