实验室认可/资质认定
小广西
第1楼2014/01/13
另外自校准的也需要校准结果确认表吗
baby073125
第2楼2014/01/13
建立一个校准确认记录表,包括自校准设备。找出设备所测试标准中的技术参数看设备校准和自校准的结果是否在标准要求的技术范围内。
物价真高
第3楼2014/01/13
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140107/5145727/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131225/5124939/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130924/4980948/看看我的这三篇分享,希望对你整改能有帮助!!!
花生
第4楼2014/01/13
这个好整改溯源结果的确认就是将校准报告与设备的计量技术要求核对,判断是否符合要求。内部校准也会有确认的过程,但是有可能结合到校准里了
czcdczg
第5楼2014/02/18
校准效果确认,每次仪器送校准之后都必须做的
jlszhoujidai
第6楼2014/02/18
自己建立一个检定/校准确认记录表,内容包括检定/校准参数、检定/校准最大误差,使用公差,一般情况检定/校准最大误差小于使用公差的三分之一即可确认符合使用要求。
zhi2688
第7楼2014/02/18
校准申请-校准验收。
zal
第8楼2014/02/19
整改先找作业,看有没有相关程序或作业指导,如果有规定遵照执行做好运行检查(或验收)记录即可,如没有就增加相关内容后完成吧
西瓜猫猫西瓜
第9楼2014/02/19
问下是不这样理解的,比如标准值40°,测量值40.5°,公差2°。那么(40.5-40)/2=0.25<1/3 即40°这个点符合要求。另,公差一般来源于哪?检定标准还是设备出厂证书?谢谢!
第10楼2014/02/19
是这个意思,公差一般来源于使用标准,作业指导书等
