flyaway
第1楼2009/04/15
样品波长 254nm 带宽 4参比波长 360nm 带宽 100荧光分光光度计可以检测的物质,理论上说一定具有荧光的吸收,所以在建立了适当的分离条件的基础上,可以用FLD检测。
老多_小多
第2楼2009/04/15
用荧光分光光度计检测物质时的波长都可以用在FLD上来测定它
Easy-Boy
第3楼2009/04/16
使用FLD要注意溶剂的选择,不要产生荧光萃灭
tanggangfeng
第4楼2009/04/16
[quote]原文由 lcy0610mail 发表:请问液相DAD检测器里的 Sample BW Reference BW 254 4 360 100 以上参数代表啥意思?检测的数据是从252-256nm的数据再平均,参比检测测得数据是310-410nm出的数据再平均,两个数据相减 就是你工作站的到实际数据。
