太白金星
第1楼2009/04/15
3 砷污染的主要危害
砷污染的主要危害表现在砷的化合物毒性上。砷的毒性大小与其水溶性有关,水溶性越大,其毒性也越大,危害也就越大。
3.1 砷污染侵害主要形式
砷污染引起人体中毒的主要形式有:⑴饮用含砷的污水或被砷的污染的河水、井水,含砷量较高的地下水,甚至自来水,人长期饮用含砷0.1—4.7 mg/L的水便会引起慢性中毒;⑵食用有砷农药残留或在被砷污染的水体、土壤中生长的动植物加工的食物,都会引起中毒,积留量多的会直接出现急性或亚急性中毒症状;⑶长期燃用高砷煤,或长期生活在含砷矿藏的冶炼、土法炼砷、大燃煤量工厂的附近,会通过呼吸道吸入含砷的烟尘和废气而引起中毒;⑷长期与砷接触,还会通过皮肤吸收,造成砷侵害。⑸人为原因服(饮)用砷,主要指直接服用含砷毒酒、误服或药用过量砷化物中毒,口服三氧化二砷15—50mg即可中毒,致死量为60一200mg。
3.2 砷引起人体中毒的机理
砷是一种原浆毒,进入体内的砷能与多种重要巯基酶结合,特别是与丙酮酸、α-酮戊二酸、琉璃酸酶的氧化体系结合,形成砷的复合体,使酶失活,阻碍细胞的呼吸和正常代谢,造成细胞损害。磷酸酪酶被抑制,影响细胞有丝分裂。此外,砷酸和亚砷酸在许多生化反应过程中能取代磷酸,如砷酸进入线粒体与磷酸竞争,可使氧化磷酸化过程拆偶联,抑制高能磷酸键生成,从而干扰能量代谢。砷还可以损害毛细血管,也可作用于血管舒缩中枢,使血管平滑肌麻痹,毛细血管扩张,血管渗透性增加,血容量降低。因此,在临床上出现一系列中枢神经、心血管及肝肾损害中毒症状。
3.3 砷污染引起的中毒
各种砷污染可不同程度地引起急性、亚急性和慢性砷中毒,造成公众健康危害。急性中毒多为误服或使用含砷农药或大量含砷废水污染用水所致,在我国环境砷污染引起的主要是慢性中毒。单质砷因不溶于水,进入体内后几乎不被吸收而排出体外,基本无毒性作用。有机砷除砷化氢衍生物外,一般其毒性也较弱。砷化合物毒性最强的是三氧化二砷,其次是三氯化砷、亚砷酸、砷化氢。砷急性中毒主要表现为胃肠炎症状,患者出现腹痛、腹泻、恶心、呕吐,继而尿量减少、尿闭、循环衰竭,严重者出现神经系统麻痹,昏迷死亡。蓄积性慢性中毒,表现为神经衰竭、多发性神经炎、肝痛、肝大、皮肤色素沉着和皮肤的角质化以及周围血管疾病。现代流行病学研究还证实,砷中毒与皮肤病、肝癌、肺癌、肾癌等有密切关系。此外砷化合物对胚胎发育也有一定的影响,可致畸胎。
3.4 急慢性砷中毒的治疗
经口急性中毒,立即进行催吐,用微温水或生理盐水、1%Na2S2O3溶液等洗胃(虽已口服超过6 h或已呕吐,仍应小心地洗胃。)以后给服新鲜配制的Fe(OH)3解毒剂(12%FeSO4溶液与20%MgO混悬液,在用前等量混合配制,用时摇匀),使与砷结合成不溶性的砷酸铁,每5~10 min服一匙,直至呕吐,停止给药。如无此药,可给活性炭悬液、牛乳或蛋清水等,再用硫酸钠或硫酸镁导泻,必要时应用血液透析。同时迅速选用特效解毒剂,如二巯基丁二酸钠,二巯基丙磺酸钠、二疏基丙醇及青酶胺等。静脉补液促进毒物排泄并纠正水和电解质失衡。对胃肠道症状,神经炎,惊厥以及肝、肾损害等,都应给予对症治疗。如有严重溶血,可以换血。腹部及肌肉剧烈疼痛时,可用葡萄糖酸钙静脉缓注。慢性中毒可给青酶胺治疗。用药前收集24 h尿作尿砷定量,若大于66.5μmol,可连续用药5日,10日后依尿砷下降小于66.5μmo1/24h的快慢,再给1~2个5日疗程。也可给予10%Na2S2O3溶液静脉注射,每日1次,每次10~20mg/kg。其他为对症治疗。
4 砷污染的防治
砷中毒是世界上最严重的公共卫生问题之一,防治砷污染也是全社会当前最为重要的任务之一。解决砷污染问题象解决其它污染问题一样,既要防,也要治,防、治结合,而且为防为主。
4.1 防止污染
防治砷污染应该狠抓源头,从污染源抓起。⑴加强环境监测,建立重点地区空气、水等流体中的砷污染预报机制,同时加强重点地区的土壤中砷的监测,解决好高砷地区人畜用水及农业灌溉用水问题;⑵加强含砷矿藏及其冶炼过程的管理,取缔土法炼砷的工厂,冶炼砷的工厂和其它冶金工厂的“三废”必须达标排放,对高砷煤采取强制性脱砷处理,从根本上降低空气中砷含量;⑶加强含砷化工产品管理,特别要加强对含砷农药和医药的监管,要加强这些毒性药物的使用常识培训,最大程度减少人为中毒情况的发生。
4.2治理污染
一旦出现砷污染,需要及时的治理,以防止出现更大范围的危害,以保障广大人民群众的生命健康安全。砷污染治理的方法主要有化学方法、物理方法和生物方法。化学方法是指用化学试剂使砷变为人体难以吸收的砷化合物,如,在含砷废水中投加石灰、硫酸亚铁和液氯(或漂白粉),将砷沉淀,然后对废渣进行处理,也可以让含砷废水通过硫化铁滤床或用硫酸铁、氯化铁氢氧化铁凝结沉淀等。物理法,主要是让含砷污水通过特殊的过滤器,使砷富集起来变废为宝,如,活性炭过滤法等。生物方法,主要是指在砷污染的土壤或水体中种植能吸收砷的植物,以达到吸收砷的目的,如美国科学家最近发现了一种蕨类植物可吸收污染土壤中的砷。
