液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/04/15
怎么会呢,不可能吧,你同一个样品都走几针平行算下平均值。
sally98
第2楼2009/04/15
可能是残留,也可能是基质效应引起的吧。
hujiangtao
第3楼2009/04/22
同意楼上的
evilzhou
第4楼2009/04/22
除了上面的,还有真空度问题,如果一开始做样真空度不好,做样时间一长,真空度好了,响应也会增高。
风之彩
第5楼2009/04/23
我也遇到过这样的情况,可能是信号还没有稳定下来。如果只是测定,那么用当天的随行标准曲线定量就行,但是质控样品要合格。如果是方法学,那么就比较麻烦了,最好重新做。
user007
第6楼2009/04/26
用流动相稀释标准品,重复进样看看响应值.内标是同位素内标吗?
pangjingpangjin
第7楼2009/06/17
我做三聚氰胺是也遇到过这个问题,本人觉得可能是溶解度的问题,导致残留~~
第8楼2009/06/17
那做样的时候应该按照溶剂样-标样-实际样品-标样-溶剂样,这个顺序来进行序列的设置才是科学的。
zzz
第9楼2009/06/18
不会是柱子没有平衡好吧
第10楼2009/06/18
也有可能哦
