︶ㄣ青蟲CC
第1楼2009/04/17
31 合金刃具钢淬火后马氏体级别的检验主要评定依据是_____JB/T9211-1999中碳钢与中碳合金结构钢马氏体级别___。
32 按合金元素总含量多少来分,高速工具钢是一种____合金____钢。
33 W18Cr4V高速钢正常淬火后的组织是 __马氏体______、____碳化物____、_____残余奥氏体___。
34 评定高速钢淬火质量之一的金相检验项目是________。
35 高碳合金工具钢通常的热处理是___淬火______、____回火_____、_________。
36 40Cr经调整质处理后,其正常的金相组织应是___S_____。
37 GCr15钢制零件经淬火处理后,若出现屈氏体和多量未溶碳化物是由于_加热温度低____。
38 因高速钢在淬火状态常有20~25%的____残A___,所以通常要三次回火,以达到理想的硬化效果。
39 焊接接头包括___母材____、___焊缝区____、___熔合区____、___热影响____四部分。
40 溶合线是___焊缝区______与____热影响区_____之间的交界线。
41 焊缝中的宏观偏析主要有___夹杂____和___气孔____,显微偏析主要有_______和_______。
42 焊接接头中的焊接缺陷主要有__裂纹__、__未熔合__、__未焊透__、__夹渣__、__气孔__、__形状缺陷__等。
43 形成氢脆裂缝的基本条件①__H原子____;②__应力____;③__低温____
44 低倍检验方法一般有__酸洗_______、___超声波检测______、____塔形检测_____。
45 钢中低倍的低级别疏松是允许存在的缺陷,钢中的__裂纹___是不允许存在的缺陷(任选一种填入)
