原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/04/17
气液分离器积液主要是蠕动泵和泵管的问题,如果调蠕动泵压块不能解决问题,就是泵管用的时间太长,老化粘连了,堵塞了泵管,废液排不出去。
lihuacdc
第2楼2009/04/17
会不会和喷嘴的孔径有关系?
wenwen1017
第3楼2009/04/17
基本赞同楼上所说 再者你就的检查十分是载气的流速有问题 载气的管子是不是有漏气的地方 这很重要 希望你能早日解决这个问题
第4楼2009/04/17
仪器配备的排液管肯定是符合仪器运转的。
第5楼2009/04/17
气液分离器积液和载气应该没有关系吧?
chemistryren
第6楼2009/04/17
估计是蠕动泵管的问题.
hiei
第7楼2009/04/17
废液的排放速度过慢导致的,建议重点检查泵管。
tangbing
第8楼2009/04/20
用纯水代替试剂进一下,如果还是这样 一般是排废管的问题。更换泵管、
wangjunyu
第9楼2009/05/05
换泵管,还有就是看看蠕动泵压块有没有压好
dong3626
第10楼2009/05/05
有可能是排废液的管子放的不顺畅,导致废液无法及时排出,液体直接就会进入原子化器内。可以调整下排废液的管子的位置看看
