去年冬天
第1楼2009/04/18
51 GB/T 22872-2008 强韧纸板 分层定量的测定 2008-12-30 2009-09-01
52 GB/T 22873-2008 瓦楞纸板 胶粘抗水性的测定(浸水法) 2008-12-30 2009-09-01
53 GB/T 22874-2008 单面和单瓦楞纸板 平压强度的测定 2008-12-30 2009-09-01
54 GB/T 22875-2008 卫生巾高吸收性树脂 2008-12-30 2009-09-01
55 GB/T 22876-2008 纸、纸板和瓦楞纸板 压缩试验仪的描述和校准 2008-12-30 2009-09-01
56 GB/T 14625.5-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第5部分:圆周长、圆周差的测量 GB/T 14625.5-1995 1995-12-26 2008-12-30 2009-09-01
57 GB/T 15041-2008 高压短弧氙灯 GB/T 15041-1994 1994-04-12 2008-12-30 2009-09-01
58 GB/T 15565.2-2008 图形符号 术语 第2部分:标志及导向系统 2008-12-30 2009-07-01
59 GB/T 15632-2008 带电作业用提线工具通用技术条件 GB 15632-1995 1995-07-25 2008-12-30 2010-02-01
60 GB/T 17117-2008 双目望远镜 GB/T 17117-1997,GB/T 17118-1997 1997-12-01 2008-12-30 2009-08-01
61 GB 17466.1-2008 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求 GB 17466-1998 1998-08-17 2008-12-30 2010-02-01
62 GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯 GB 17620-1998 1998-12-17 2008-12-30 2010-02-01
63 GB/T 18089-2008 蓝舌病病毒分离、鉴定及血清中和抗体检测技术 GB/T 18089-2000 2000-04-26 2008-12-31 2009-05-01
64 GB/T 18090-2008 猪繁殖与呼吸综合征诊断方法 GB/T 18090-2000 2000-04-26 2008-12-31 2009-05-01
65 GB/T 18857-2008 配电线路带电作业技术导则 GB/T 18857-2002 2002-10-08 2008-12-30 2010-02-01
66 GB 20041.21-2008 电缆管理用导管系统 第21部分:刚性导管系统的特殊要求 2008-12-30 2010-02-01
67 GB 22134-2008 火灾自动报警系统组件兼容性要求 2008-12-30 2010-02-01
68 GB/T 22335-2008 棉花加工技术规程 2008-12-31 2009-05-01
69 GB/T 22629-2008 进出口食品添加剂阿力甜的分析方法 2008-12-31 2009-08-01
70 GB/T 22699-2008 膨化食品 2008-12-31 2009-08-01
71 GB/T 22727.1-2008 通信产品有害物质安全限值及测试方法 第1部分:电信终端产品 2008-12-30 2009-08-01
72 GB 22790-2008 自行车 衣架 2008-12-30 2010-03-01
73 GB 22791-2008 自行车 照明设备 2008-12-30 2010-03-01
74 GB 22792.2-2008 办公家具 屏风 第2部分:安全要求 2008-12-30 2010-03-01
75 GB/T 22792.3-2008 办公家具 屏风 第3部分:试验方法 2008-12-30 2009-09-01
76 GB 22793.1-2008 家具 儿童高椅 第1部分:安全要求 2008-12-30 2010-03-01
77 GB/T 22793.2-2008 家具 儿童高椅 第2部分:试验方法 2008-12-30 2009-09-01
78 GB 22794-2008 家用和类似用途的不带和带过电流保护的B型剩余电流动作断路器(B型RCCB和B型RCBO) 2008-12-30 2010-02-01
79 GB/T 22795-2008 混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸 2008-12-31 2010-01-01
80 GB/T 22802-2008 家用废弃食物处理器 2008-12-30 2009-09-01
81 GB/T 22803-2008 制鞋纸板 2008-12-30 2009-09-01
82 GB/T 22804-2008 纸浆、纸和纸板 汞含量的测定 2008-12-30 2009-09-01
83 GB/T 22805.1-2008 纸和纸板 耐脂度的测定 第1部分:渗透法 2008-12-30 2009-09-01
84 GB/T 22805.2-2008 纸和纸板 耐脂度的测定 第2部分:表面排斥法 2008-12-30 2009-09-01
85 GB/T 22806-2008 白卡纸 2008-12-30 2009-09-01
86 GB/T 22807-2008 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定 2008-12-30 2009-09-01
87 GB/T 22808-2008 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定 2008-12-30 2009-09-01
88 GB/T 22809-2008 烟花爆竹 安全性能检测规程 2008-12-30 2009-09-01
89 GB/T 4797.5-2008 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 降水和风 GB/T 4797.5-1992 1992-08-19 2008-12-30 2009-11-01
90 GB/T 4797.7-2008 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 地震振动和冲击 2008-12-30 2009-11-01
91 GB/T 4797.8-2008 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 火灾暴露 2008-12-30 2009-11-01
92 GB/T 5170.21-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法 振动(随机)试验用液压振动台 2008-12-30 2009-11-01
93 GB 6853-2008 pH 基准试剂 磷酸二氢钾 GB 6853-1986 1986-09-06 2008-12-31 2009-06-01
94 GB 6854-2008 pH 基准试剂 磷酸氢二钠 GB 6854-1986 1986-09-06 2008-12-31 2009-06-01
95 GB 6856-2008 pH 基准试剂 四硼酸钠 GB 6856-1986 1986-09-06 2008-12-31 2009-06-01
96 GB 6857-2008 pH 基准试剂 邻苯二甲酸氢钾 GB 6857-1986 1986-09-06 2008-12-31 2009-06-01
97 GB/T 7516-2008 缩微摄影技术 缩微拍摄用图形符号 GB/T 7516-1996 1987-03-25 2008-12-30 2009-07-01
98 GB/T 8472-2008 北京黑猪 GB/T 8472-1987 1987-12-26 2008-12-31 2009-05-01
99 GB/T 8473-2008 上海白猪 GB/T 8473-1987 1987-12-26 2008-12-31 2009-05-01
100 GB/T 8476-2008 湖北白猪 GB/T 8476-1987 1987-12-26 2008-12-31 2009-05-01
去年冬天
第2楼2009/04/18
101 GB/T 8477-2008 浙江中白猪 GB/T 8477-1987 1987-12-26 2008-12-31 2009-05-01
102 GB/T 8897.1-2008 原电池 第1部分:总则 GB/T 8897.1-2003 1988-04-09 2008-12-30 2009-09-01
103 GB/T 8897.2-2008 原电池 第2部分:外形尺寸和电性能要求 GB 8897.2-2005 1986-12-20 2008-12-30 2009-09-01
104 GB 8897.4-2008 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 GB 8897.4-2002 2002-02-22 2008-12-30 2010-03-01
105 GB/T 8944.2-2008 纸浆 成批销售质量的测定 第2部分:组合浆包 2008-12-30 2009-09-01
106 GB 9994-2008 纺织材料公定回潮率 GB 9994-1988 1988-12-10 2008-12-30 2010-02-01
107 GB 10963.2-2008 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器 GB 10963.2-2003 2003-08-06 2008-12-30 2010-02-01
108 GB/T 11618.2-2008 铜管接头 第2部分:卡压式管件 2008-12-31 2009-10-01
109 GB/T 12143-2008 饮料通用分析方法 GB/T 12143.1-1989,GB/T 12143.2-1989,GB/T 12143.3-1989,GB/T 12143.4-1992,GB/T 12143.5-1992,GB/T 16771-1997 1989-12-29 2008-12-31 2009-05-01
110 GB/T 13025.2-2008 制盐工业通用试验方法 白度的测定 GB/T 13025.2-1991 1991-07-03 2008-12-31 2009-05-01
111 GB 13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒 GB 13398-2003 1992-02-21 2008-12-30 2010-02-01
112 GB/T 14625.1-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第1部分:圆度测定方法 GB/T 14625.1-1993 1993-09-07 2008-12-30 2009-09-01
113 GB/T 14625.2-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第2部分:反弹高度测定方法 GB/T 14625.2-1993 1993-09-07 2008-12-30 2009-09-01
114 GB/T 14625.3-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第3部分:动态耐冲击试验方法 GB/T 14625.3-1993 1993-09-07 2008-12-30 2009-09-01
115 GB/T 14625.4-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第4部分:试验条件与试样准备 GB/T 14625.4-1995 1995-12-26 2008-12-30 2009-09-01
116 GB 4706.61-2008 家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2002 2002-11-29 2008-12-30 2010-03-01
117 GB/T 22877-2008 纸、纸板和纸浆 灼烧残余物(灰分)的测定(525℃) 2008-12-30 2009-09-01
118 GB/T 22878-2008 纸和纸板 杂质的估算 2008-12-30 2009-09-01
119 GB/T 22879-2008 纸和纸板 CIE白度的测定,C/2°(室内照明条件) 2008-12-30 2009-09-01
120 GB/T 22880-2008 纸和纸板 CIE白度的测定,D65/10°(室外日光) 2008-12-30 2009-09-01
121 GB/T 22881-2008 纸和纸板 粗糙度(平滑度)的测定(空气泄漏法) 通用方法 2008-12-30 2009-09-01
122 GB/T 22882-2008 排球 2008-12-30 2009-09-01
123 GB/T 22883-2008 皮革 绵羊蓝湿革 规范 2008-12-30 2009-09-01
124 GB/T 22884-2008 皮革 牛蓝湿革 规范 2008-12-30 2009-09-01
125 GB/T 22885-2008 皮革 色牢度试验 耐水色牢度 2008-12-30 2009-09-01
126 GB/T 22886-2008 皮革 色牢度试验 耐水渍色牢度 2008-12-30 2009-09-01
127 GB/T 22887-2008 皮革 山羊蓝湿革 规范 2008-12-30 2009-09-01
128 GB/T 22888-2008 皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测定 2008-12-30 2009-09-01
129 GB/T 22889-2008 皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 2008-12-30 2009-09-01
130 GB/T 22890-2008 皮革 物理和机械试验 柔软皮革防水性能的测定 2008-12-30 2009-09-01
131 GB/T 22891-2008 皮革 物理和机械试验 重革防水性能的测定 2008-12-30 2009-09-01
132 GB/T 22892-2008 足球 2008-12-30 2009-09-01
133 GB/T 22893-2008 纸和纸板 基本尺寸办公用纸 成包纸页卷曲的测定 2008-12-30 2009-09-01
134 GB/T 22894-2008 纸和纸板 加速老化 在80℃和65%相对湿度条件下的湿热处理 2008-12-30 2009-09-01
135 GB/T 22895-2008 纸和纸板 静态和动态摩擦系数的测定 平面法 2008-12-30 2009-09-01
136 GB/T 22896-2008 纸和纸板 卷曲的测定 单个垂直悬挂试样法 2008-12-30 2009-09-01
137 GB/T 22897-2008 纸和纸板 抗透水性的测定 2008-12-30 2009-09-01
138 GB/T 22898-2008 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(100mm/min) 2008-12-30 2009-09-01
139 GB/T 22899.1-2008 纸和纸板 湿膨胀率的测定 第1部分:最大相对湿度增加到68%过程的湿膨胀率 2008-12-30 2009-09-01
140 GB/T 22899.2-2008 纸和纸板 湿膨胀率的测定 第2部分:最大相对湿度增加到86%过程的湿膨胀率 2008-12-30 2009-09-01
141 GB/T 22901-2008 纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法 2008-12-30 2009-09-01
142 GB/T 22902-2008 纸浆 丙酮可溶物的测定 2008-12-30 2009-09-01
143 GB/T 22903-2008 纸浆 物理试验用标准水 2008-12-30 2009-09-01
144 GB/T 22904-2008 纸浆、纸和纸板 总氯和有机氯的测定 2008-12-30 2009-09-01
145 GB/T 22905-2008 纸尿裤高吸收性树脂 2008-12-30 2009-09-01
146 GB/T 22906.1-2008 纸芯的测定 第1部分:试样的采取 2008-12-30 2009-09-01
147 GB/T 22906.2-2008 纸芯的测定 第2部分:试样的温湿处理 2008-12-30 2009-09-01
148 GB/T 22906.3-2008 纸芯的测定 第3部分:水分含量的测定(烘箱干燥法) 2008-12-30 2009-09-01
149 GB/T 22906.4-2008 纸芯的测定 第4部分:尺寸的测定 2008-12-30 2009-09-01
150 GB/T 22906.5-2008 纸芯的测定 第5部分:同轴旋转特性的测定 2008-12-30 2009-09-01
151 GB/T 22906.6-2008 纸芯的测定 第6部分:弯曲强度的测定(三点法) 2008-12-30 2009-09-01
152 GB/T 22906.7-2008 纸芯的测定 第7部分:弹性模量的测定(三点法) 2008-12-30 2009-09-01
153 GB/T 22906.8-2008 纸芯的测定 第8部分:固有频率和弹性模量的测定(试验模型分析法) 2008-12-30 2009-09-01
154 GB/T 22906.9-2008 纸芯的测定 第9部分:平压强度的测定 2008-12-30 2009-09-01
155 GB/T 22907-2008 灯具的光度测试和分布光度学 2008-12-30 2009-09-01
156 GB/T 22908-2008 废弃荧光灯回收再利用 技术规范 2008-12-30 2009-09-01
157 GB/T 22909-2008 小尾寒羊 2008-12-31 2009-05-01
158 GB/T 22910-2008 痒病诊断技术 2008-12-31 2009-05-01
159 GB/T 22911-2008 黄鳝 2008-12-31 2009-05-01
160 GB/T 22912-2008 马头山羊 2008-12-31 2009-05-01
161 GB/T 22913-2008 石鲽 2008-12-31 2009-05-01
162 GB/T 22914-2008 SPF猪病原的控制与监测 2008-12-31 2009-05-01
163 GB/T 22915-2008 口蹄疫病毒荧光RT-PCR检测方法 2008-12-31 2009-05-01
164 GB/T 22916-2008 水泡性口炎病毒荧光RT-PCR检测方法 2008-12-31 2009-05-01
165 GB/T 22917-2008 猪水泡病病毒荧光RT-PCR检测方法 2008-12-31 2009-05-01
166 GB/T 22920-2008 电解电容器纸 GB/T 7970.4-2002 2002-09-05 2008-12-30 2009-09-01
167 GB/T 22921-2008 纸和纸板 薄页材料水蒸气透过率的测定 动态气流法和静态气体法 2008-12-30 2009-09-01
