戈壁明珠
第4楼2009/04/24
简单地说,高浓度的盐对电喷雾有明显负作用。微量盐可能有助于某些物质的灵敏度提高。 在某些场合,需要加特定的微量盐类以增加被测物的离子化,如糖类,核苷酸类等。
盐类包括:小分子盐(有机盐、无机盐)、大分子盐(低聚合物)等。一般小分子盐的摩尔浓度比较高,在电喷雾系统中有强烈的竞争性离子化作用,导致较强的离子抑制效应,使得待测物的灵敏度明显降低。其次,盐类的存在将产生一系列的离子加合峰,使得谱图的解析变复杂。此外,太多的盐类会腐蚀和污染质谱系统硬件,严重时导致硬件损坏,需要及时清洗。 在进样前,一般要进行脱盐处理。最简单的方法是稀释(如果待测样本的浓度较高),然后是脱盐柱(分子筛、反相等)、超滤、沉淀或萃取、离子交换等方法。
