【分享】红外分析仪的原理
  • 社区=冬季=
    2009/04/19
元素分析综合讨论
  • 各种极性分子的气体如SO2、CO2、H2O气等,对红外光都具有吸收作用,而双原子分子气体如H2、O2、N2等则没有吸收作用。气体对红外光的吸收作用遵循郎伯-比尔定律, 即:
    I = I0 e— K L C
    式中: I0——红外光的初始能量;
    I——红外光被气体吸收后的能量;
    K——与气体有关的常数;
    L——光程,即红外光通过气体层的厚度;
    C ——被测气体的浓度 。
    定律表明,吸收作用的大小与气体的性质、光程及气体浓度直接有关。
    不同的气体分子有不同的红外光吸收特征波长,例如在2~14.5μm 范围内,SO2的吸收峰在4.0μm及7.35μm,而CO2的吸收峰在2.78μm 、4.28μm、14.3μm等。气体分子对红外光有选择性地吸收和比尔定律是红外气体分析的基础。
    红外检测池是关键部件之一,它一般由红外光源、切光马达和切光片、分析气室、精密滤光片、检测元件及前置放大器等组成。
  • 中华潮
    第1楼2009/04/24
    学习了,谢谢分享
  • 蓝田雨
    第2楼2009/05/07
    红外检测原理
    CO2、SO2等气体分子在红外光波段,具有选择性吸收谱图,当某此特定波长的红外光通过CO2 或 SO2气体后,能产生强烈的光吸收,此吸收规律可由郎伯—比耳定律得出。
    Io(I)=Ii(I)EXP(-a(I)CL)……………………………………………….(1)
    由于探测器是将光信号转换为电信号,当探测器工作在线性区域内。
    则(1)可改写为:
    Vo(I)=Vi(I)EXP(-a(I)CL)…………………………………..(2)
    式中:Ii(I)、Vi(I)分别特定波长1的入射光强和对应的电信号值。
    Io(I)、Vo(I)分别为通过吸收池后出射光强和对应的电信值。
    A(I)为测定气体在特定波长1的吸收系数。
    C为被测气体的浓度
    L为吸收池的长度
    由上式可知,当选定某一特定波长并且确定了分析池(吸收池)长度时,由测量光强Io能换算出混合气体中被测气体的浓度,这就是红外吸收法能定量测量气体浓度的基本原理。本仪器选定的测量波长:CO2为4.26mm SO2为7.4mm
  • raymond315
    第3楼2009/10/14
    如果样品中有碳,硫,测试结果硫的浓度对碳有多少影响?
  • lyly0592
    第4楼2009/10/14
    对红外的原理知道的有限,学习了。以后能看到更多的相关信息。谢谢
