气质联用(GCMS)
vanvan
第1楼2009/04/19
我觉得你有两种方法可以试试一,把工作站关掉,重新联机一次。若是不行。二,先关掉工作站,然后把气相这边关掉,再打开气相,再重新打开工作站联机。因为开机的时候好像要初始化气相,他会寻找自动进样器。
hiablen
第2楼2009/04/19
第一种方法已试过不行,等会去试试第二种方法行不行,谢谢了啊!
第3楼2009/04/19
若是第二种方法不行,那肯定就是你针没装好,呵呵你好好看下说明书,重新把针装下。
雾非雾
第4楼2009/04/20
看样是工作站软件测不到自动进样器了。
不懂色谱
第5楼2009/04/20
进样针不是不能清洗的吗?还有用来超声的?
hhch
第6楼2009/04/21
我之前也遇到这情况,你适当降温,把GC关机(MS不能关)过几秒之后再开机就好了,软件也是要关掉再打开的。这估计是软件出了点问题的缘故。
xujianguang
第7楼2009/04/21
一,软件设置有问题。二,仪器和进样器的连接有问题。
jayone
第8楼2009/04/29
你把自动进样盘根主机个数据线拔一下,重新插一下就好了
lxj1206
第9楼2009/04/30
楼主是如何解决的 跟大家分享一下经验啊
litsas
第10楼2009/05/03
估计还是软件连接的问题,可能把仪器和工作站都关了重新启动就好了
