原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/04/19
水中铊的测定需要消解吧.不消解可能均匀性就有问题了.所以计算出来的回收率就有问题了.
zcymorning
第2楼2009/04/20
水样中一般不含金属,所以就加标测水样,应该没有均匀性问题啊?另铊有价态问题但样品处理过程中有加溴水氧水氧化转化为三价铊.然后在20%的盐酸条件下三价铊转化为络合铊离子被聚塑吸附.溴水放了一年了,但还是黄色的,会不会是溴水过期了呢?
第3楼2009/05/25
加了过量的溴水,回收还是只有60%以下.请求怎么处理?
qqgghh
第4楼2009/05/26
石墨炉测定水样中的铊,需不需要基体改进剂啊
