颗粒度测量
jacoblin
第1楼2009/04/21
上网查,大概RI:2.26。吸收率,既然你说是白色,估计是0.01或0.
jerry10k
第2楼2009/04/22
折射率在激光粒度仪里面用,吸收率用在何处?
litsas
第3楼2009/04/24
用于计算颗粒度,根据衍射原理,吸收光之后肯定要影响统计结果,所以通过吸收度把这部分刨除.
ieqian
第4楼2009/09/01
白色粉末!吸收率设定可以根据下面的条件来定:如果在光学显微镜下半透明的就用0.01。如果微微有些透明就用0.1,不透明的就是1.0
人来人往
第7楼2009/09/08
有版友根据透明度来设定吸光吗?似乎都是根据颜色
