ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/04/20
加入大量易电离元素使等离子体中的电子密度增加自然会抑制气态原子的电离,从而使离子线的强度下降和原子线强度提高了。但在ICP激发光源中因为其本身就具有比较高的电子密度,所以通常它的这种影响不是特别明显。
chemistryren
第2楼2009/04/20
但是我发现灵敏度提高还是比较明显的.强度增大40%.查了点资料,这种试剂被叫做光谱载体或者光谱缓冲剂..嘿嘿,好好做下,准备发文章了.
第3楼2009/04/21
从理论上讲不大可能出现这种情况,不知你加的是什么容易电离的物质可使原子线的灵敏度提高那么多?你用的是ICP光源吗?
第4楼2009/04/21
是ICP光源.也是从书上看来的.查了下,这方面的文章国内还真不多见.要写文章就得看书,有很多启发的.
