农残检测
猫
第1楼2009/04/21
碰上双峰能分开,如果峰面积差别不大,直接分别建立校正曲线,标样浓度除以二对应每个峰。多峰的以此类推
我在故我思
第2楼2009/04/21
楼主,你好!您的这个问题好像还需要考虑一下标准物质浓度的标示了,论坛中的另外一个帖子说的两个同分异构体如果只标出一个浓度的话,那可能比较麻烦一些。如果是分别表示的话,按照楼上的方法就可以了。
silley
第3楼2009/04/22
各个峰的面积差别很大,肯定不能平均分的.
第4楼2009/04/22
兄弟指的是象六六六那样各个异构体配成的混标么?不是的。比如氰戊菊酯,我们买的不是单体,要的也只是检测其总量。这时到底如何处理?请教了.....
第5楼2009/04/22
差异大的话,按照面积比来确定各自浓度。
第6楼2009/04/22
你好!其实如果买的是氰戊菊酯的几种异构体的混合溶液且能分离,每个异构体的浓度都是已知的话,那么就可以分别定量后在加和也可以。
第7楼2009/04/22
您指的是,用标准品的两(多)个峰的比例,按比例确定各个峰的浓度?这我也有想过,可是这两(多)个峰的比例不是固定的,每次走标品的比例不同,这说明待测物的比例也不是固定的,如果以某一次的标品比例作校正,就可能出现另一次标品的浓度偏高或偏低。这样,好象不行哦。
第8楼2009/04/22
氰戊菊酯四种同分异构体可以完全分离么?气相上好象不行吧,只能是分两个峰。另,每个异构体的浓度是未知的。否则就和六六六、DDT一样的处理方式了。
nomadyu
第9楼2009/04/23
不知道楼主处理的时候用的是什么仪器,我用的是岛津2010和安6890,软件里都有一个GROUP的功能,就是把几个异构体的峰分别积分,算一个含量,几个成分峰算一个GROUP的峰面积来定量,很容易实现的
第10楼2009/04/23
你好!如果几个异构体的保留时间不能分离,那么用色谱的话只能根据色谱峰的积分面积加和进行计算。
