X射线荧光光谱仪(XRF)
无名
第1楼2009/04/21
很正常,这也是我们在社区交流的目的,可以彼此间换取一些使用经验和感受!
fank-long
第2楼2009/04/21
还有一点,在购买的时候厂家会告诉你,保修期外的服务是有偿的。如果一旦你的仪器在保修期外出现问题,你会发现这个有偿的服务费用可是惊人,少则3、400,多则上千一个小时。你跟他们说吧,他们回答说这是公司的规定。保修期外一年你的仪器要是坏镉4~5次,随随便便万把块钱就没拉。仪器不同于别的电器,一般来说出现故障后都只能生产商才能维修。所以,奉劝后续要购买仪器的厂家,合同和仪器的说明一定要注意,尽量考虑周全。
george
第3楼2009/04/22
其实任何仪器都是这样的。除非你不买仪器。类似光管等部件的生产制造成本可能不是非常高,但是由于产量和销量太低(无法和其它电子零件相比),所以产生的边际成本会很高。其实和仪器本身一样,如果拆开仪器看看,就几块电路板要几十万,也是吓死人的。当然如果仪器经常损坏那就另当别论。
shaoguolu
第4楼2009/04/24
其实任何一家仪器生产商的仪器只有几个核心的部件是自己生产,其他的也是要采购的,前一段时间我就接触过这样的例子,许多部件都是在中国生产但是经过厂家采购销售出来的价位 那是个天价。哎 没办法 谁让核心技术掌握在别人手上呢!
第5楼2009/04/24
蓝侧卫
第6楼2009/04/26
所有的仪器商都是这样“黑”的,所以买仪器时一定要多方了解,合同要写得很清楚(那些配件保多长时间),我们的仪器整机保一年,光管,真空泵等贵重又不易坏的配件另外算,要保三年。修个4~5次才上万多,就算少拉!!! 我们的在保外了,随便来看一次就五六千了,还不算换配件的钱,随便换一块电路板就几万了!(老外的机器又是“超黑”那种,坏了什么都不修的,就是叫你买新的配件换上去,不知道国产的仪器维修也这样子)
star_415
第7楼2009/04/30
我们实验室(省级实验室)的X荧光自己修过好多次了,有专业人员长期从事维修工作我们的是理学的配件是托朋友从日本买的,换过光管冷却水泵头,晶体电机,狭缝电机,传感器等有需要的可以跟我联系,价格优惠,提供保修0312-331051713582382662
逆水寒
第8楼2009/04/30
光管也有保修期一般一年或者是一万个小时那个先到,算那个,帕纳科的是这样的
hesitates
第9楼2009/04/30
我们的传感器刚换没一年又坏了,要工程师过来换至少要六千,叫他们寄个传感器过来,那么一个小东西,他说是易耗品,二千三一个。那传感器没什么高科技术含量,只是在外面难得买到那型号,眼睁睁看着被宰
ayaku
第10楼2009/05/03
国外的仪器大都是用美国公司产的X光管,质量还是不错的,一般用3-5年问题不大
