XRF的标准曲线(方法)建立问题
  • xiaoxia117
    2012/10/11
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 想请问大家:
    1. 一个标准曲线里,所有的标样图谱相差大还是相似更好一些,在曲线里加入基体不一样或者基体有差异的标样,这样多测试结果有什么影响?
    2. 一个标准曲线里,目标元素存在的区域峰形相似,其他区域不相同,对测试结果有影响吗?
  • 该帖子已被版主-里海加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • XRF_INFO
    第1楼2012/10/11
    能谱??楼主说具体点,大家讨论下。
  • 里海
    第2楼2012/10/12
    最好用与未知样相似的样品作为标准样品,结果会很准确,如果加入其它样品,分析结果会出现偏差。
  • xiaoxia117
    第3楼2012/10/12
    我们要分析的样品并不全都一样的,这和工厂不太一样,可能是同一类型东西,但是里面成份是有差异的,也就是说样品和标样不太相似,我的意思是这样的情况我的标样是多样性的好一些还是大杂侩好一些?
    我用的是能谱,不知道大家什么建立标线的?
  • 里海
    第4楼2012/10/15
    试试看用融片建立曲线
    xiaoxia117(xiaoxia117) 发表:我们要分析的样品并不全都一样的,这和工厂不太一样,可能是同一类型东西,但是里面成份是有差异的,也就是说样品和标样不太相似,我的意思是这样的情况我的标样是多样性的好一些还是大杂侩好一些?
  • qianguiyun1
    第5楼2012/10/16
    标样的组成最好与试样一样或接近。
  • lhm504
    第6楼2012/10/22
    去www.heleex.com看看
