气体检测
第1楼2005/06/24
1、高浓度:玻璃注射器直接取样2、低浓度:活性碳吸附,然后CS2解析,或热脱附
第2楼2005/08/03
测TVOC的时候,苯不是也一块儿出来了吗?可以这样测吗?
第3楼2005/08/15
标准方法可是热解吸,二硫化碳不是标准方法,解吸后用注射器注射到色谱中测试就可以了。
第5楼2005/08/16
使用100毫升玻璃注射器,内置一铝片,使用乳胶管,用止血夹夹住口部。在现场反复交换空气后,取回分析;也可以使用塑料袋取样。如果浓度很低,采用气体采样器抽吸现场气体,使用吸附剂吸附后解吸测定。吸附剂常用活性炭等。解吸可以加热,也可以化学药剂解吸,如有机溶剂等。气相色谱可以测定很低的苯含量一般不要测定很低的浓度。
