dahua1981
第1楼2021/06/11
非甲烷总烃含量计算方法:
一、非甲烷总烃概述
非甲烷烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),又称非甲烷总烃。大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法,但目前多数国家采用气相色谱法。由于直接测定NMHC所用仪器价格昂贵,因此我们采用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为非甲烷总烃的含量。
二、非甲烷总烃执行标准
1、WS/T141-1999作业场所空气中非甲烷总烃的气相色谱测定方法
2、HJ/T38-1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定
3、GB/T15263-94环境空气总烃的测定气相色谱法
4、GB/T16157-1996固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法
5、空气和废气监测分析方法第四版本(pg.585)总烃和非甲烷总烃
6、HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
三、非甲烷总烃含量计算
1、甲烷与总烃校正曲线设置好后,将除烃空气接到气相色谱仪样品入口
进除烃空气(总烃柱得到浓度φ氧气)
进样品(总烃柱得到浓度φ总烃),甲烷柱得到φ甲烷
非甲烷总烃国家标准浓度单位:mg/m3
2、计算公式
末mo
第2楼2021/06/11
这是什么东东啊?和我问的完全对不上
