实验室认可/资质认定
去年冬天
第1楼2009/04/22
最好是有标准样品测试吧 因为你们比对人数太少以前我们比对都是5个人以上每个人做5个样 最后用4D法处理数据.
9981599815
第2楼2009/04/22
需要做一个类似的总结评价
200828
第3楼2009/04/22
我觉得:1、既然是人员比对,自然要尽可能统一样品、设备、方法等条件。2、人员少,结果评价就比较简易,贴近方法标准就行了,我们就是这样操作的,数据分析的方法要看检验的类型,不应该一概而论。
任禾
第4楼2009/04/22
1、对于有标准的样品比对,实际上是人员实验和标准值的比对,实际上也就是考核。2、对于没有标准样品的比对,主要是评价多人的一致性。一致性好,间接的说明实验合格;一致性不好,说明存在问题,然后就试着解决问题!
