【讨论】石墨炉的记录时间该怎么控制
  • houkuan05204105
    2009/04/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测重金属原子是记录时间改怎么设定,应该是比灰化时间少3秒,可是这个灰化时间是否要加上斜坡时间啊?
  • ldgfive
    第1楼2009/04/23
    应助工程师
    记录时间一般是由升温程序中的时间设定控制的。
    可以直接修改升温程序
  • 一土
    第2楼2009/04/23
    一般在原子化停气阶段记录.
  • maxuli
    第3楼2009/04/24
    请教:记录时间应该长点好还是短点好?
  • houkuan05204105
    第4楼2009/04/24
    一般是应该比灰化时间少三秒
    maxuli 发表:请教:记录时间应该长点好还是短点好?
  • chemistryren
    第5楼2009/04/24
    因该可以通过软件修改的啊..一般的仪器都能改吧.
