【求助】求助:标准偏差问题!
原子吸收光谱(AAS)
  • wtz010
    第2楼2010/03/25
    真的没大侠帮忙吗?
  • coffee8
    第3楼2010/03/25
    楼主还真是广撒网呀!那个版面都有!
    如果你的表中数据是软件自己计算的话,那就是你的软件有问题。
    你的K1应该不是斜率K,应该是1/K。
  • wtz010
    第4楼2010/03/26
    所有斜率应该是1/k
  • angle9841
    第5楼2010/05/21
    标准偏差分为总体标准偏差、 样本标准偏差、 相对标准偏差。
    ⑴总体标准偏差是用来表达测定数据的分散程度,其数学表达式为:
    总体标准偏差(σ)= ∑(x¡-µ)/n
    ⑵样本标准偏差一般测定次数有限,µ值不知道,只能用样本标准偏差来表示精密度,其数学表达式为:
    样本标准偏差(s)= ∑(x¡-x¯)/n-1
    上式中(n-1)在统计学中称为自由度,意思是在n次测定中,只有(n-1)个独立可变的偏差,因为n个绝对偏差之和等于零,所以,只要知道(n-1)个绝对偏差,就可以确定第n个的偏差值。
    ⑶相对标准偏差是标准偏差在平均值中所占的百分率,也叫变异系数或变动系数(cV).其计算式为:
    cV=S/ x¯*100%
    用标准偏差表示精密度比用算术平均偏差表示要好。因为单次测定值的偏差经平方以后,较大的偏差就能显著的反应出来。所以生产和科研的分析报告中常用cV表示精密度。
