气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2009/04/23
不支持频繁开机。对仪器很不好。
symmacros
第2楼2009/04/23
最好不要每天开关机。真空系统和质谱状态需要一定的时间来稳定。系统最好常开。用的少,反而容易出问题。我们一年中(除长假外)基本不会关机。
jkjkndvd
第3楼2009/04/23
不是每天开关机。大概两周开一次。如果一直开着没有样要做,浪费气啊
阿宝
第4楼2009/04/23
听岛津的工程师说,如果有两天以上不用的话,可以关机!
第5楼2009/04/23
这样子,谢谢!
不懂色谱
第6楼2009/04/24
老开关机不好,每周都有样品做的话还是建议一直开着机器。也浪费不了多少气,如果不漏气的话,一般一瓶气可以用3~4个月呢。
去年冬天
第7楼2009/04/24
一般机器都有一个预热的时间老开了关 关了开更费电
第8楼2009/04/24
样品可集中起来做。不用时,就关掉,节省氦气。长期没样不用时,也最好隔一段时间开开仪器。对电器等部件有好处。(我们样品太多,所以一直开。并且随时可能要进样。)
第9楼2009/04/24
恩,我们现在就是这样操作的,感谢您的意见。像您说的如果长期没用,隔多久开开机呢?
第10楼2009/04/25
“如果长期没用,隔多久开开机呢?”这个问题问得好,也很难讲。不同的仪器可能不同。比如,旧的仪器可能比新的更要常开。有的仪器一段时间不开,就容易出问题,甚至开不起来了,需维修。一般讲,一个月,至少开一,二次吧。当然,气-质联用仪价格不菲,尽量提高其利用率。经常不用也是一种资源浪费。个人观点,参考。
