拉曼光谱
第1楼2010/12/23
可以,但是要看气体的密度了,密度太小了对分标率由要求
第2楼2011/05/18
可以的,我现在就在做气体的拉曼分析。方法是将气体密封到石英管等容器中,就可以用拉曼测试啦!!
第3楼2011/05/19
这帖子都给发出来了,happybin是不是把所有的拉曼版的帖子看完了?happybin,你主要做哪方面的研究?
第4楼2011/07/07
气体拉曼定量因子的校正!是很小的一部分,主要的老师一直想完成的工作!
第5楼2011/07/08
定量比较麻烦,不过对于气体这种均匀样品来说还好,可以加内标或者其他方法实现
第6楼2011/07/30
1.你是做在线气体分析还是静态气体分析;如果是前者则需要多次反射的气体流通池;如果是后则则相对简单多了,多次反射的气体室即可。气体分子密度很低,和激光碰撞的机会较小,因此激光多次反射有利于拉曼信号的产生;2.光谱仪的灵敏度要比较高3可以参考LGA这家公司在线气体拉曼测量设备
wuyouwuyou
第7楼2013/09/23
您好!我最近在做利用拉曼光谱做气体成分的定量分析,希望可以跟您相互讨论一下,谢谢
shengsh
第8楼2013/09/27
拉曼测气体,大有可为优势多,困难也不少
oxfocean
第9楼2014/07/28
有这么多人在做气体拉曼呀,幸会了。
乔立青
第10楼2014/09/04
你好,你所用的石英管的尺寸方便说一下吗?内径,长度?
