【求助】测定土壤中全氮问题
  • zyslqr2006
    2009/04/23
土壤固体废弃物监测
  • 使用FOSS2300测定土壤中的全氮,测出结果变化幅度太大,是0.004%--0.1300%,我也查阅了相关文献,说土壤中的氮素含量在0.1%左右,不知道是哪里出现问题,现在头很疼,请给位大虾指点小弟,先行谢过给位。
    我用1.0g土壤+6.2g催化剂+20ml浓硫酸 消化2h左右;
    蒸馏时是用40%氢氧化钠溶液+1%硼酸+0.01N盐酸
    结果范围是0.0040%--0.1300% 结果出问题 不知道如何解释??
  • vanvan
    第1楼2009/04/23
    我也想学习下这方面的知识,
    有经验的专家出来指导下啊
  • 0000000001
    第2楼2009/04/23
    有条件的话用凯氏自动定氮仪,土标基本可以做到真值。
    用手工蒸馏确实很麻烦,影响因素太多,我具体没做过,但知道消化时得观察土壤消化后的颜色,在蒸馏时在注意不能暴沸而将蒸馏液喷溅出来,好像碱一定要过量。如果你看到我的回复,给我邮件,具体我再答复你。
    我是新手,请多关照。
  • liu999999
    第3楼2009/04/24
    有的土壤含氮量很低的,LZ的检测可能没有问题的。
    建议将样品送检另一个实验室,比对结果就很清楚了。
  • 天涯就是天地
    第4楼2010/03/16
    LZ的结果是超了国标的误差还是你说的超了0.1%?
  • 52118341
    第5楼2010/04/21
    有条件的话建议用元素分析仪测定,燃烧法,很准的,又快速。
  • rewarden
    第6楼2010/04/25
    重复做了没有啊,要是同一处理差这么多肯定有问题,但是要是不同处理的话,也不是没有可能。。
  • 天涯就是天地
    第7楼2010/04/25
    最好的办法是送其他实验室或者多做些重复,这样就OK了啊。
