原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/04/24
我的微波是MILESTONE的,现在出现微波不均匀的现象.
飘渺的风
第2楼2009/04/27
据CEM公司的员工介绍,其产品是世界上最安全高效的微波,其消解罐选用宇航材料,可以定向监测每个消解罐的温度和压力。
ldgfive
第3楼2009/04/28
使用微波消解时,要严格按照操作说明上的做样品的特性不同,有些样品要进行预消解,以免出现危险。
wenwen1017
第4楼2009/04/29
我们的也是 MILESTONE的 不同的样品 比如说都是蔬菜 最好不要同时消解 有可能成分差异造成微波消解不彻底 或发生危险 高氯酸最好不要用在密闭高压微波消解上 配比的也尽量不要用 温度探头 以及其保护陶瓷管 都很容易损坏 建议使用或者 安装的时候小心一点 对于脂肪类物质要尽量先用硝酸微波洗 完了用热的超纯水洗2--3次 消解罐外壁的液珠最好及时檫拭掉 以免造成微波加热不均匀 或 腐蚀
苏豆
第5楼2009/04/29
我们也有台CEM的,不是很常用,日常做样品控制比较麻烦点,应该是不错滴。平时都用国产的,操作比较简单,全手动操作比较好控制,就是只能一个一个消解,烦!!
liu999999
第6楼2009/04/29
注意不要将不同类型的样品放在一起微波消解。
