常用设备综合讨论
老化验工
第1楼2009/04/24
用一根细长的不锈钢针或竹针(有强度,尖锐,不污染)小心插入塞子圆心附件吧,插深一些,小心拖出来。 最好烘箱中100度左右烘一烘使塞子干燥,体积收缩,再考虑插的方法。 笨人笨办法。
雾非雾
第2楼2009/04/25
以前试过,用一根结实的布带子,在一头挽个大些的疙瘩,然后小心把软木塞晃到布疙瘩与瓶口之间,然后慢慢拉紧布带,把软木塞逼住,再用劲一拉,就可以把软木塞带出来了。
symmacros
第3楼2009/04/25
用烘箱干燥塞子,是个办法。以前用电吹风吹过,效果肯定没有烘箱好。
去年冬天
第4楼2009/04/25
用一根细长的不锈钢针或竹针(有强度,尖锐,不污染)小心插入塞子圆心附件吧,插深一些,小心拖出来。 试过 结果塞子是弄出来了 但瓶口破了
遨翔的岁月
第5楼2009/04/25
有没有伤到手?
chemistryren
第6楼2009/04/25
想不通,塞子的口径和三角瓶的口径一样大吗??怎么会掉进去呢??这得用多大劲把它塞进去啊//
樱桃小丸子
第7楼2009/04/25
楼主用的是木塞?不是那种软的橡胶塞吗?用镊子应该可以的吧,耐心点,试试
wicn
第8楼2009/04/25
倒些可乐或雪碧,然后用镊子将塞子夹到瓶口后倒置。最后死劲摇瓶子......
seven12
第9楼2009/04/27
软木塞没用过 上次倒是把一橡胶塞正好卡在以有沿的磨口三角瓶的瓶口了一家人又是加热又是超声都无济于事 最后拿一小螺丝旋进橡胶塞后用剪刀提出来的……
zjshht
第10楼2009/05/03
再在瓶口涂上润滑剂,效果就更好了
