symmacros
第11楼2009/05/08
水并没有许多人想象的那么可怕。除了部分固定相外,有些检测器,如ECD,MS等怕水外,水样是可以直接注射进入柱子。(注:但不是鼓励进水样。应尽量避免以延长毛细管寿命。但是该需要用时就用。毛细管柱经分流后实际进入柱子的水也是很少的)
请看看下面的例子做参考:在以前J&W公司的资料上,用DB-Wax,DB-1和DB-325柱子,用两种方式来实验:1.用水样注入;2.用3ml水清洗,在依此用1ml甲醇,二氯甲烷,己烷等冲洗后,测定上述两种实验前后柱效,流失等的变化。
DB-1
Parameter--------Before Inj.---------after Inj.-------after Rinse
Ret.Facror-------14.6----------------14.5-------------14.5
ret.Index 1------1349.88-------------1350.02----------1350.05
ret.Indes 2------1427.77-------------1428.16----------1428.07
theor.plate------1448----------------1474-------------1391
bleed(pA)--------12.8----------------11.2-------------21.5
DB-Wax
Ret.Facror-------12.6----------------12.6-------------11.7
ret.Index 1------1149.54-------------1149.73----------1150.82
ret.Indes 2------1163.44-------------1163.71----------1164.13
theor.plate------1277----------------1261-------------1268
bleed(pA)--------50.5----------------97.8-------------97.6
bleed 2----------42.2----------------41.0-------------39.6
DB-225
Ret.Facror-------11.5----------------11.4-------------11.2
ret.Index 1------1622.30-------------1621.26----------1620.97
ret.Indes 2------1711.51-------------1711.03----------1710.77
theor.plate------1101----------------1110-------------1160
bleed(pA)--------15.0----------------114.0------------53.9
柱管进水样后对极性,灵敏度,保留时间等改变不太大。流失方面,100%DMPS无影响,PEG和50%的氰基柱似乎有待观察。非极性柱对进水样无影响(水洗也影响很小),交联键合的极性柱,水样也无影响。但不要水洗。
