气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/03/14
清洗或更换进样衬管,老化柱子试试。如果使用自动进样器,洗针的溶剂要及时更换,废液瓶也要干净(手动的及清洗溶剂也要干净)。另外,进入仪器的样品浓度或量不要太多过载等。载气要纯净。
coffee8
第2楼2010/03/14
首先要保证柱子,检测器,进样针要干净,不会有污染!
冰冻蓝玫瑰
第3楼2010/03/14
同样的操作为什么单纯进溶剂就没有这些鬼峰呢?溶剂是在进标样的过程中穿插着进的,如果是有污染的话是不是进溶剂的时候也应该有峰呢?
xh_nf
第4楼2010/03/14
ECD检测,需要稳定好仪器再进标样调整,我们一般开机后,把检测器温度调高些,烘烤一下,进样口温度在320度烘烤,四五个小时后,连续进低浓度标样5针以上,看看效果。ECD有时会出现一些莫名其妙的现象,单机单检测器,少一些的换柱子对仪器的稳定是有好处的。其实进样口什么的不大容易污染的
第5楼2010/03/16
谢谢大家回复!
