︶ㄣ青蟲CC
第1楼2009/04/27
1 珠光体是一种__机械混合物___。(①固溶体;②化合物;③机械混合物)
2 调质处理即是__淬火+高温回火___。(①淬火+低温回火;②淬火+中温回火;③淬火+高温回火)
3 在一定条件下,由均匀液相中同时结晶出两种不同相的转变称为____共析反应_____。(①共晶反应;②包晶反应;③共析反应)
4 中温回火转变产生物为__贝氏体___。(①珠光体;②回火屈氏体;③贝氏体)
5 扩散退火的主要目的是__消除枝晶偏析___。(①消除枝晶偏析;②细化晶粒;③使钢中碳化物为球状)
6 经过变形的硫化物夹杂、硅酸盐夹杂及氧化铁夹杂在金相显微镜下快速区分它们,观察时采用__暗场___。(①明场;②暗场;③偏振干涉);观察结果硫化物_____,硅酸盐_____,氧化铁_____。(①不透明;②不透明比基体更黑;③透明)
7 钢材淬火状态的断口呈__结晶状___。钢材经调质后的断口呈__纤维状___。(①纤维状;②瓷状;③结晶状)
8 断口检验是__宏观检验___检验方法之一种(①宏观检验;②微观检验)。
9 直接腐蚀法显露__奥氏体___晶粒度(①铁素体;②奥氏体;③马氏体),试样先经过__淬火___(①退火;②正火;③淬火)。这种显露晶粒度的方法适合____亚共析钢_____。(①任何钢种;②亚共析钢;③渗碳钢)
10 在检验非金属夹杂物时,在同一视场中出现多种夹杂物,则应___按形态评定______。(①综合评定;②分别进行评定;③按形态评定)
11 在目镜中观察到的是__一个经二次放大的像___。(①一个放大的虚像;②一个放大的像;③一个放大的实像;④一个经二次放大的像)
12 测微尺是__将1mm等分成100格的尺子___。(①将1mm等分成100格的尺子;②目镜测微尺;③物镜测微尺;④分格细的尺子)
13 金相试样是__按标准或有关规定截取有代表性的金相试块___。(①按标准或有关规定截取有代表性的金相试块;②特制的金相试块;③任意截取的金相试块;④在每个成品上截取的金相试块)
14 鉴别率是__分析能力___。(①鉴别能力;②垂直分辨率;③清晰度;④分析能力)
15 暗场观察时,被观察面上__斜射光照射____。(①没有光线照射;②斜射光照射;③空心柱光线照射;④有微弱的光线照射)
16 在用光学显微镜观察试样时,物镜的选用应___从低倍到高倍_____。(①从高倍到低倍;②从低倍到高倍;③随意)
17 在洗印金相照片后,发现照片上有赤斑,这是因为____在定影时没有及时翻动_______。(①定影时间太短,②水洗不充分,③在定影时没有及时翻动)
18 在断口观察中很少采用光学金相显微镜,是由于___景深较差_____。(①物镜数值孔径的影响;②景深较差;③入射波长太短)
19 欲改善工具钢的切削加工性和降低硬度,可以采用下述何种热处理:_正火__完全退火__ (①回火;②正火;③淬火;④球化退火;⑤完全退火)
20 某些合金结构钢在下述何种热处理后可能产生第二类回火脆性:___正火___ (①退火;②正火;③淬火;④调质)
21 亚共析钢中严重的带状组织可用____________热处理来消除。(①正火;②完全退火;③高温退火+正火;④调质处理)
22 在光学显微镜下可以清楚地分辨下述组织中的铁素体和渗碳体相:___珠光体__ (①珠光体;②索氏体;③屈氏体)
23 钢中的下列宏观缺陷,属于不允许存在的:_①_+②_+④+⑤__ (①中心疏松和一般疏松;②白点;③翻皮;④锭型(方形)偏析;⑤轴心晶间裂纹)
24 下述何种裂纹是焊接接头中的热裂纹:_①_③_④_(①结晶裂纹;②氢致延迟裂纹;③晶间液化裂纹;④热应力裂纹;⑤高温低塑性裂纹;⑥再热裂纹;⑦层状撕裂)
25 GCr15钢中淬火软点为沿晶网状分布的屈氏体而引起的,其原因在于____②______。(①淬火冷却不足;②淬火加热温度过高,③淬火加热不足)
26 淬透性是指:__②___ (①钢淬火后获得硬度的能力;②钢淬火后获得硬化层深度的能力)
27 为改变显微镜观察视域的大小,可以调节或变更:__①___ (①孔径光阑;②视野(像域)束光阑;③滤光片;④照明方式)
28 用金相法检测合金钢渗碳件的渗层深度时,可按下述公式计算:___②__(①过共析层+共析层+亚共析过渡层;②过共析层+共析层+1/2亚共析过渡层)
29 洛氏硬度试验标尺B的测量范围是______②______。(①20~67,②25~100,③60~85)
30具有明显屈服现象的金属材料,应测定其屈服点、上屈服点或下屈服点。但当有关标准或协议没有规定时,一般只测定___②_______。(①屈服点或下屈服点,②屈服点或上屈服点,③上屈服点或下屈服点)
wwwminsheng601
第2楼2009/04/27
