微波消解
metal
第1楼2009/04/29
咋就没有朋友论论呢 呵呵
chemistryren
第2楼2009/04/29
硝酸和双氧水一般都安全的啊.高氯酸倒是有可能会爆的.
第3楼2009/04/29
那难道是膜的质量不好?还是因为我加好酸后就直接微波消解了,应该让它反应一下再消解?
MARS-5
第4楼2009/04/30
主控罐是否爆膜?如果没问题那么主要原因有三:1)样品差异2)主控罐漏气3)微波场不均匀
第5楼2009/04/30
谢谢楼上的回答但是我们的消解仪好像没有主控罐啊 呵呵 比较落后的那种---
被弃的宠儿
第6楼2009/05/14
我怀疑是直接进微波,反应后气体导致罐内压力过大,使防暴膜破的,你们那个可以控制压力或有压力传感器之类的吗?看下压力有多大吧。
liu999999
第7楼2009/05/15
建议LZ检查温度上升过程,不能升温骤然的。
jskq1
第8楼2009/05/26
这个牌子的微波哪能用的啊?!!!用国产的也用它呀先不谈效果,光外观就丑死了!
lijing007
第9楼2009/06/03
加双氧水后要反应放置一段时间再装罐上机吧,不然反应过于剧烈会导致防爆膜破裂,再检查下安全排气孔是否堵塞了。感觉没这么容易爆吧,这玩意很贵的,你们经常爆还经常用,厉害!
形散神不散
第10楼2009/06/04
一般用双氧水及硝酸是没有问题的,防爆膜爆破可能是消解罐放入之后,所设的温度过高,温度过高反应加速,压力急剧增加,防爆膜瞬间爆破。楼主,试着把温度降低一点!
