nnsss
第1楼2009/04/28
用溶剂或酸洗干净就可以了
tanggangfeng
第2楼2009/04/28
进样针好像是不锈钢的,咋一烧变成金色的,不懂。
浙大智达
第3楼2009/04/28
不推荐这样做,这样可能会导致针孔变大,有可能会伤害到转子密封圈。我认为正确的办法应该还是用通针器来通,并针管部分最好不要放超声波清洗器里超,这样不好的。
知足常乐!
第4楼2009/04/28
液相进样针最避讳用火烤建议不要用来进样
小鸟飞翔
第5楼2009/04/28
学习一下,细节问题一定要注意,
〓猪哥哥〓
第6楼2009/04/28
不能用火烤,可能会导致进样针前端变形。最好换个针进样,那个用来点薄层
sarge
第7楼2009/04/28
点薄层也别用了,如果不好,浪费得比这个破针还要贵
shetingting
第8楼2009/04/28
不明白,为什么不锈钢针一烧会变成金针?
雾非雾
第9楼2009/04/28
个人理解应该可以的,只是这种办法有时也是无效的。烧了还是堵。
wdl158160
第10楼2009/05/01
我认为也可以
