浙大智达
第5楼2009/04/28
你说的这个双通道是不是准确意义上的双通道啊,你上面只能说明仪器是双气路,如果有两个放大板(同时出两个信号)才能是真正意义上的双通道。GC-14C的标配里很少有这种双通道的。
菀昇朝曦
第9楼2009/04/28
这个确实有配两个放大板的,我们就是这么要求的[/quote]
那应该有两根FID的信号线连到工作站上去。可以互不干扰地同时出两个谱图。[/quote]
我们就是双放大板,一次进2个不同样,在工作站中出2个相对应的谱图!我把信号线调换后,原来出峰的现在不出峰了!我怀疑是放大板坏了,但是在先采集后点火的情况下,基线有跳动,是从较低水平跳到一个高位并且保持!就那几个常见的不出峰问题,我都查过了,但是还是发现不了原因,有人说会不会是检测器那没有高压了!很为这台仪器着急呀,还望各位大侠帮我分析下!谢谢了!
lyg638
第10楼2009/04/29
我们就是双放大板,一次进2个不同样,在工作站中出2个相对应的谱图!我把信号线调换后,原来出峰的现在不出峰了!我怀疑是放大板坏了,但是在先采集后点火的情况下,基线有跳动,是从较低水平跳到一个高位并且保持!就那几个常见的不出峰问题,我都查过了,但是还是发现不了原因,有人说会不会是检测器那没有高压了!很为这台仪器着急呀,还望各位大侠帮我分析下!谢谢了![/quote]
可以做一下实验来判断一下故障所在:
1、更换或者说对调一下FID上端的收集极试验一下,观察出峰情况来判断收集极信号线、微电流放大板、工作站通道是否正常,
2、改变一下极化电压极性来判断极化电压是否正常:在没有万用表或者不会使用万用表的情况下:可通过面板上极化电压极性设定来改变一下极性,原来出正峰,更改后会出付峰,再将放大器输出信号的极性和工作站接线端子极性对调一下,进样后观察谱图来判断是否正常!
3、但是双放大板同时使用的情况下,可能出厂时都设置好了都是正的极化电压,所以才能同时使用时,都出正峰!极化电压没有了,不会有点火基线偏离信号
4、要是灵敏度下降重点检查一下:1、FID收集极内陶瓷绝缘情况
2、FID喷口结碳
