土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2009/04/30
确实有些怪,计算没有问题吧。
leo51250
第2楼2009/05/02
计算也没有问题啊!开始怀疑是药品有问题,但是换了一瓶还是这个样子萨!
第3楼2009/05/03
是否是钼锑抗浓度不对了,显色不完全造成的。
第4楼2009/05/04
应该不会的,因为标准曲线作出来的吸光度和以前差不多萨,就是参比样的吸光度值偏低的厉害萨!
第5楼2009/05/04
是北京的吗?如是,可以与我做个实验室间比对的。
第6楼2009/05/08
不好意思,不是北京的。看来不能做实验室间的比对了。看来只有我自己再找下原因了!谢谢了哈!
skyflydavid
第7楼2009/05/31
什么时间做的,温度影响很大。注意控制好浸提剂和浸提剂时的的温度。
jgyue
第8楼2009/06/08
测定值有变化是与实验的环境有关,如果计算后值与标准土中元素含量不同才是问题呢。
第9楼2009/06/08
