紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/04/29
你说的“比色皿的架子有偏差”,是指位置偏差还是角度偏差?
vandyke
第2楼2009/05/01
国产紫外光区透射比滤光片确实有这样的问题,并且在不同品牌型号的仪器上测量的数据有时偏差较大(用重铬酸钾溶液测却相差不大),由于紫外光区透射比滤光片的种种问题,还是推荐使用溶液来校准,当滤光片数据与溶液冲突时,以溶液为准。补充一下,可以选择NIST的SRM2031a金属涂层石英标准滤光片。它在紫外可见光区都可以使用。
tony81
第3楼2009/05/03
问题在于08版的光度计检定规程中 还是可以用紫外滤光片 而且很多技术监督局还在使用。最近的测试情况表明 可能与紫外片表面的高反射率有关 但是目前没有很好的解决办法
auto1235
第4楼2009/05/04
1。一定要通过对光(如400~700nm之间可见光),确认光完整通过滤光片;2。滤光片容易发霉,需要做适当清洁。如果这个滤光片不可信,那还用它干嘛。赶紧向领导反映处理了。如果是个新的,找供应商。
第5楼2009/05/04
首先 我们公司就是生产分光光度计的 只是在设计新产品的时候遇到问题已经解决了只是紫外的滤光片对聚焦 光斑大小 光路平整度的要求比较高还有就是紫外滤光片本身的反射率比较高 会有点问题
祥子
第6楼2009/05/04
我觉得,对于选用的滤光片,该有个技术指标比如供应商提供。不然怎么可以呢或者你们的搞光学的知道。
第7楼2009/05/04
以前黑龙江有国家标准的紫外滤光片卖的 只是后来据说做不好 就停产了 但是现在国标还在 只是外面在卖的产品合格不合格就天晓得了
第8楼2009/05/05
你这么一说,是不是用滤光片测光度准确度呢?正好是我想问的问题。如果光度准确度不合格,你怎么办呢?
accuteoptical
第9楼2009/06/26
紫外滤光片是可以定制的
gzbiaoqi
第10楼2009/06/28
滤光片一般给出来的数据都是零度角入射的透过率数据,但实际上不同角度入射后,透过率数据会发生偏移的,应确保您的滤光片和光路是垂直的才行
