ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/04/30
首先要把机器关掉,要关得彻底,把电源源头的闸也关掉。第二,关掉空调,关闭窗户,停止空气的流通。防止有杂物掉入四级杆腔。第三,自己带好口罩,最好带好帽子,把身上的静电放掉。好了,可以开始了。图一是打开盖,尚未开腔的6000内部情况。这个结构估计从5000开始就没怎么变过。四级杆和透镜的盖是一个,所以清洗透镜必然打开四级杆腔。现在是不是分开了?
第2楼2009/04/30
卸下顶上的六个螺丝,稍微用力扳一下(因为有真空的关系),就可以打开腔体了。图片见下。离子透镜的放大图见下
第3楼2009/04/30
补两张大一点的图。一张是检测器,好像有很多仪器是用这个牌子的检测器;一张是四级杆,上面是镀金的,不知道挂下来能做几个金戒指。
第4楼2009/04/30
原来Elan6000的离子透镜安装拆洗都比较麻烦。我这个已经换了新的离子透镜,原理功能没变化,但安装拆洗采用了插拔的方式,比较方便了。将离子透镜上的一根蓝线连接断开,然后将整个离子透镜向四级杆方向用力拉,拉动弹簧,向上一提就能把离子子透镜拿下来了。见下图。图上东东的当中那个套筒就是离子透镜,洗的时候要把套筒拆下来。
第5楼2009/04/30
这是拆下离子透镜后,腔内的情况(拍得不清楚,请谅解)。可以看到上面讲的两个压紧弹簧。还有光子挡板。PE ICP-MS的基本设计一直没改,都是正轴设计,有光子挡板。这个光子挡板也很脏了,一块拆下洗。
第6楼2009/04/30
将光子挡板和透镜放在2%硝酸中,超声清洗2分钟(不要超过2分钟)。拿出来,自来水冲洗,然后蒸馏水冲洗,晾干或吹风机吹干。图上是洗好的挡板和透镜,洗干净后,透镜的金属色泽会非常明显,一种发亮的银色。注意,透镜和上面看到的连架子的透镜的区别,不要把整个透镜连架子一块浸泡在硝酸里。
〓疯子哥〓
第7楼2009/04/30
这个实战资料不错
第8楼2009/04/30
最后,把洗好的东西都装回去,检查一下,没问题就可以关闭腔体。重新打开仪器和电脑,抽真空,抽好真空,再把腔体上的螺丝紧一下。然后点火,稳定,再进行OPTIMIZE。这下,LEN VOLTAGE 只有6.5V,灵敏度也达到了正常水平,OK!装好的离子透镜图。
lilongfei14
第9楼2009/04/30
很需要这样的贴子。
sinapicpms
第10楼2009/04/30
谢谢分享,学习了!
