气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/04/30
请问你用那家的工作站?Agilent 的MS Station可实现单独GC模式,仅是GC界面。我们个别情况下,只用FID。一点问题都没有。
白水山石
第2楼2009/04/30
哪家我就不说了,现在我们是没法用,只是听工程师说,要单控FID的活还得出钱,大概1万多才能再装一个单独的控FID的软件.看来我得找销售谈一下这个事情了
高山流水
第3楼2009/04/30
我的GC/MS上配了两个检测器,两个进样口,MS软件可以单独控制气相。不过我这的MS一般不关,需要用气相时采用双柱即可。
第4楼2009/04/30
进样口我们也是两个,主要是我们的MS的工作强度不需连续工作,所以才配了FID.您的仪器是什么牌子的,如果不方便说的话给我发短信吧,谢谢!
第5楼2009/04/30
看来楼主的工作站肯定不是Agilent 的MS Station。也许要花银子了。
第6楼2009/04/30
其实我们也是两个进样口(普通分流/不分流和大体积),分别接连两根柱子,然后用一个特殊的连接器把两根柱子都引入MS和FID。同时采集其中一根进样的柱子MS和FID信号。MS定性,FID定量,很方便。一台仪器当“四”台用。
第7楼2009/04/30
咱们的应是有区别的,我们单独FID用的时候很多的,但这种情况下MS还一定开,但在这种情况下FID是不能与工作站连接的,只有开了MS,并且等到其真空达标后才能工作。我们也是两个进样口,分别接不同的柱子,FID与MS同时工作没问题,但MS不开的话,FID也不能与工作站连接,所以很烦。
第8楼2009/04/30
我用的是A的,检测器装多了经常拆拆装装,也很烦的。
第9楼2009/05/01
我另外一台老的仪器也是两个进样口,分别接连两根柱子,两根柱子各分别连接到MS和FID。装MS ChemStation和GC ChemStation。这两个工作站不能同时运行。每次仅单独调用其一。当然作为单一GC是没问题。
第10楼2009/05/01
能这样我就很满足了,我主要是想在FID工作的时候不用开MS,我配FID的目的就是想不用开MS的情况下可以进行FID分析.在MS和FID同时工作时我们也是两个界面,两者之间没有影响.
