ICP光谱
東成西就
第1楼2009/04/30
不可以,浓酸如果进你的仪器的话我想你的整个样样系统将废了。所以建议你稀释至10%再进。
zhaoxin6545
第2楼2009/04/30
谢谢支持啊!
未来的元帅
第3楼2009/04/30
不行吧 稀释下
chemistryren
第4楼2009/04/30
浓酸肯定不行的,ICP中的酸效应很强。
huludao
第5楼2009/04/30
浓的肯定不行,粘度大,进样雾化不会好的,也腐蚀系统,可以考虑稀释,蒸干等。
分享快乐
第6楼2009/05/01
浓酸直接检测当然是不行的了,酸度上限最好不要超过20%,一是进样系统会腐蚀,二是粘度太大,雾化效率底
lilongfei14
第7楼2009/05/01
盐酸需要五百个ppm才有信号
