【求助】6800A色相谱仪刚换了色谱柱出现的问题
  • jeason0964
    2009/04/30
气相色谱(GC)
  • 各位高手好,我们公司用的是山东鲁南瑞红的SP-6800A气相色谱仪,前段时间刚刚更换了色谱柱,是请厂家的工程师帮忙更换的,换完后,现场当时进行了样品(环氧氯丙烷)的进样分析,和以前出峰情况一样。结果最近来了一批样品,进行检测(是换完色谱柱后第一次正式检测分析),相同的检测条件下,多次进样,不是没有峰,就是峰比较扁平,不是以前那样比较尖锐!请问各位高手,是什么原因?该怎样解决这个问题啊?谢谢!!!
  • chemsky
    第1楼2009/04/30
    第一次用有没有老化啊
  • happy水中月
    第2楼2009/04/30
    是毛细管柱子吗?柱子有没有老化?先进标样了吗?标样和样品的峰形一样吗?色谱条件都核对了吗?系统有没有漏气的地方?
  • 高山流水
    第4楼2009/04/30
    是不是进样没进好呢?
  • Binge82
    第5楼2009/04/30
    没有用过这个仪器。
    我觉得如果是什么条件都没有动过的话,那么检查一下时候某个气体开关没有打开,或者是否某个参数没有设定?
  • KEN
    第6楼2009/04/30
    分析条件有没有改变?主要指气体的流速和各个温度条件。
    jeason0964 发表:各位高手好,我们公司用的是山东鲁南瑞红的SP-6800A气相色谱仪,前段时间刚刚更换了色谱柱,是请厂家的工程师帮忙更换的,换完后,现场当时进行了样品(环氧氯丙烷)的进样分析,和以前出峰情况一样。结果最近来了一批样品,进行检测(是换完色谱柱后第一次正式检测分析),相同的检测条件下,多次进样,不是没有峰,就是峰比较扁平,不是以前那样比较尖锐!请问各位高手,是什么原因?该怎样解决这个问题啊?谢谢!!!
  • jeason0964
    第7楼2009/05/01
    厂家工程师带过来安装的时候,说色谱柱是已经经过老化的,安装完后,现场进行标样分析,温度等条件的设置和平时实际应用时是一样的,出现的峰比较尖锐,和平时也是相吻合的。最近检测条件相同,出的峰不是很明显,且比较扁平!
    chunengming 发表:第一次用有没有老化啊
  • jeason0964
    第8楼2009/05/01
    是不锈钢柱子,柱子安装前厂家已经老化过了,标样的没有更换柱子之前的峰形基本吻合,检测的条件:柱温,检测器温度,汽化室温度,电平调节范围等都是相同的!系统漏气倒是没有发现,请问漏气对峰影响大吗?谢谢!本人是菜鸟一级的!
    lianlxh 发表:是毛细管柱子吗?柱子有没有老化?先进标样了吗?标样和样品的峰形一样吗?色谱条件都核对了吗?系统有没有漏气的地方?
  • jeason0964
    第9楼2009/05/01
    我刚开始也以为是进样没有进好,反复进样多大将近20次,如果说一次没有进好,20次里面应该有一两次进样好的吧,但是出现的峰还是我上面说的那样,看来不是进样的问题!
    高山流水 发表:是不是进样没进好呢?
  • jeason0964
    第10楼2009/05/01
    由于我们不是专业的科研机构或是经常用到色谱仪一类的单位,我们是一个月最多用到一、两次,所以在色谱知识和实际应用方面,是菜鸟一级的,望各位高手不吝赐教,不胜感激!!!
