文献检索-互助
dong3626
第1楼2009/05/04
硝酸铝络合分光光度法测定总黄酮的原理为:在中性或弱碱性及亚硝酸钠存在条件下,黄酮类化合物被亚硝酸钠还原,与铝盐生成螯和物,加入氢氧化钠溶液使黄酮类化合物开环,生成 2’羟基查耳酮显红橙色,在500波长处有吸收峰且符合定量分析的比尔定律,一般与芦丁标准系列比较定量. 它的显色原理发生在黄酮醇类成分邻位无取代的邻二酚羟基部位,不具有邻位无取代邻二酚羟基的黄酮醇类成分加入上述试剂时是不显色的.
