wudeqi 2009/05/04
试样原始标距与原始横截面积有关系者称之为比例试样。国际上使用的比例系数K的值为5.65。原始标距应不小于15mm。当时样横截面积太小,以至采用比例系数k为5.65的值不能符合这一最小标距要求时,可以采用较高的值(优先采用11.3的值)或采用非比例式样。原始标距是指未被拉伸前的试样长度。
阳线 2009/05/04
未被拉伸前的试样长度与其原始横截面积的平方根成某一特定的比例关系的试样是比例试样。 [em09502]
活到九十 学到一百 2009/05/04
比例试样就是按照短标距或长标距将试样加工成一定形状,使标距和原始横截面积形成一定比例关系,一般做成哑铃状,但也可以是其他形状,或者按试验要求加工。 其原因主要是由于拉伸时影响测量值的条件很多,比如零件的截面形状,是否有应力集中点等等。 即使是同种截面,尺寸大小改变时也会影响拉伸强度的测量.。采用标准式样,可以使不同材料的测量值便于比较。
sandstorm 2009/05/04
拉伸时影响测量值的条件很多,比如零件的截面形状,是否有应力集中点等等。试样原始标距与原始横截面积有L_0=k√(S_0 )关系者称之为比例试样。国际上使用的比例系数K的值为5.65。[em09511]
小鸟飞翔 2009/05/04
标距和原始横截面积成比例关系的是比例试样 [em09511][em09511]
