有木有用过便携式里氏硬度计的来?
  • 社区=冬季=
    2012/08/22
试验机/硬度计
  • 这个硬度计测量布氏、洛氏硬度都不是很准的
    如何来校准呢?
    先测量布氏硬度块,然后再测工件可否
  • 沧海青城
    第1楼2012/08/22
    比较相对值是个好办法,只要保证凹坑直径的测量准确,应该是没问题了。
  • 社区=冬季=
    第2楼2012/08/22
    转换肯定是有误差的
    沧海青城(lgt228) 发表:比较相对值是个好办法,只要保证凹坑直径的测量准确,应该是没问题了。
  • 沧海青城
    第3楼2012/08/22
    所以,只能是对相对值的比较了,前几次我拿布氏和洛氏转换,差很多啊
  • donnering
    第4楼2012/08/23
    里氏硬度计测量布氏的时候,如果洛氏硬度值比较低的话,建议测头进行更换。用哪种球头比较大的那种
  • shjdyq
    第5楼2012/08/23
    用便携式里氏硬度计测量布氏硬度要首先选择G型探头测量,如果工件重量低于5KG,一定要把工件耦合在稳定的工作平台上面。
  • 沧海青城
    第6楼2012/08/23
    主要还是在于消除测量误差?
    donnering(donnering) 发表:里氏硬度计测量布氏的时候,如果洛氏硬度值比较低的话,建议测头进行更换。用哪种球头比较大的那种
  • 沧海青城
    第7楼2012/08/23
    有实际操作的图文没有呢,写写参加原创,是个很好的创意哦
    shjdyq(shjdyq) 发表:用便携式里氏硬度计测量布氏硬度要首先选择G型探头测量,如果工件重量低于5KG,一定要把工件耦合在稳定的工作平台上面。
  • donnering
    第8楼2012/08/24
    测量误差肯定还是存在的,多少的问题。而且本身里氏的误差就相对应台式机子来的大。布氏硬度计的压头球直径都在10mm
    沧海青城(lgt228) 发表:主要还是在于消除测量误差?
  • 路云
    第9楼2012/08/31
    里氏硬度与其它硬度的转换不存在对应的函数关系,都只是大量试验数据得到的对照表。而且里氏硬度试验时,被测件的重量、摆放的刚性稳固度、冲头的冲击方向等对测试结果的影响都很大。
  • 21ndt
    第10楼2012/09/18
    里氏硬度计本来是只适合测量大工件的,重量低于5KG用里氏测量,测出来的硬度会偏低
