气体检测
核桃
第1楼2009/05/04
电化学气体传感器性能比较稳定,寿命较长,耗电很小,对气体的响应快,不受湿度的影响,分辨率一般可以达到0.1μmol/mol(随传感器不同有所不同)。它的温度适应性也比较宽(有时可以在-40℃到50℃间工作)。然而,它受读数温度变化的影响也比较大。所以很多仪器都有软硬件的温度补偿处理。同时电化学式传感器又具有体积小、操作简单、携带方便、可用于现场监测及成本低等优点
chenliangok
第2楼2009/05/20
也有缺点,测量不同气体时,它们之间会有干拢
大黄
第3楼2009/05/22
主要在用的定电位电解的测烟气的设备,只要是KM940和崂应的3012H,基本原理一样,而且传感器应该都是CITY公司的传感器,平时应用3012H的比较多,主要是需要有原始记录,感觉在应用过程中,测高浓度比较好,而且在湿度比较大的情况下数据偏低。
