气体检测
reytop
第1楼2013/12/15
会 但是没人知道真值是什么样子的。
快乐鱼
第3楼2014/01/22
应该会有吧,但是应该忽略不计
回复姐
第4楼2014/01/22
崂应紫外差分3023 采用光学原理 测量so2 基本没有干扰
名字长了容易引起注意
第5楼2014/01/23
基本没有干扰和没有干扰是两个概念哦
第6楼2014/01/24
紫外这款产品 用的是光学发 利用波长 测量 是不受水汽影响的 我们拿去过 做现场比对 数据和聚光的在线比对 非常理想 如果说电化学法测量的数据 误差很大的话 这种方法测量的数据基本 没有误差 如果在线出的数据可以认为是准确无干扰的话 那紫外这台仪器就可以认为是准确无干扰的
第7楼2014/02/08
和聚光在线比~只能是呵呵了;如果改天有机会和horiba 西门子对比的数据,希望能贴出来给版友们看看呗
zzsong
第8楼2017/09/25
首先,二氧化硫容易易溶于水开成酸酐,在正常情况下每ml水可溶解SO2约40ml,从而严重影响测量结果,使得SO2的监测结果会低于实际值!其次,SO2浓度越低,损失比例越高。针对超低排放这种高湿度,低S02的情况下,只要有液体水的存在情况下,都会有损失,预处理效果比较差的会导致CEMS无法测出数值。因此建议在气态水的时候就将水汽除掉,防止它们形成液态水和SO2接触,减少损失。可以考虑下Nafion管的预处理技术~
xiaogumd11
第9楼2017/10/07
同意楼上说的,有损失
依然精彩
第10楼2017/12/05
氨气会影响Nafion管的使用寿命
第11楼2017/12/05
3023紫外吸收也是配套加热除湿烟枪使用,有冷凝水就会有二氧化硫损失。
