【求助】旋光仪操作规程
  • huaibeijiayuan
    2009/05/04
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 各位,谁有旋光仪的操作规程,型号WZZ-2B
去年冬天 2009/05/04
1 目的:建立WZZ-3型自动旋光仪标准操作规程,以保证WZZ-3型自动旋光仪的正确使用。 2 范围:适用于WZZ-3型自动旋光仪操作的全部行为。 3 责任:中心化验室对本SOP的实施全面负责。 4 内容 4.1 将仪器电源插头插入220V交流电源。 4.2 打开仪器右侧的电源开关,这时钠光灯应启辉,需经5分钟钠光灯才发光稳定。 4.3 将仪器右侧的光源开关向上扳到直流位置。(若光源开关扳上后,钠光灯熄灭,则再将光源开关上下重复扳动1到2次,使钠光灯在直流下点亮。) 4.4 直流灯点亮后按“回车”键,这时液晶显示器即有MODE L C n选项显示。(MODE为模式,C为浓度,L为试管长度,n为测量次数;默认值:MODE:1;L:2.0;C:0;n:1。) 4.5显示模式的改变: 4.5.1 MODE1—旋光度;MODE2—比旋度;MODE3—浓度;MODE4—糖度 4.5.2如果显示模式不需改变,则按“测量”键,显示“0.00”。 4.5.3若需改变模式,修改相应的模式数字对于MODE、L、C、n每一项,输入完毕后,需按“回车”键;当n次数输入完毕后,按“回车”键后显示“0.000”表示可以测试。在输入过程中发现输入错误时,可按“→”键,光标会向前移动,可修改错误。 (生物在线www.bioon.com.cn ) 4.5.4在测试过程中需改变模式,可按“→”键。 4.5.5在测试过程中,如果出现黑屏或乱屏,请按“回车”键。 4.6 显示形式: 4.6.1测旋光度时,MODE选1(按数码键1后,再按“回车”键):测量内容显示旋光度OPTICAL ROTATION,数据栏显示α及αAV,需要输入测量的次数n,脚标AV表示平均值。 4.6.2测比旋度时,MODE选2:测量内容显示比旋度SPECIFIC ROTATION,数据栏显示[α]及[α]AV,需要输入试管长度L(dm)、溶液的浓度C及测量的次数n,脚标AV表示平均值。 4.6.3测浓度时,MODE选3:测量内容显示浓度CONCENTRATION,数据栏显示C及CAV,需要输入试管长度L(dm)、比旋度[α]及及测量的次数n,若比旋度为负[α],也请输入正值,浓度会自动显示负值,此时负号表示为左旋样品。 4.6.4测糖度时,MODE选4:测量内容显示国际糖度INTEL SUGAL SCALE,数据栏显示Z及[Z]AV,需要输入测量的次数n。 各数据栏下面的σn-1为测量n=6次时的标准偏差,反映样品制备及仪器测试结果的离散性,离散性越小,测试结果的可信度越高。 4.7将装有蒸馏水或其它空白溶剂的试管放入样品室,盖上箱盖,按清零键,显示0读数。试管中若有气泡,应先让气泡浮在凸颈处;通过面两端的雾状水滴,应用软布揩干。试管螺帽不宜旋得过紧,以免产生应力,影响读数。试管安放时应注意标记的位置和方向。 4.8 取出试管,将待检样品注入试管,按相同的位置和方向放入样品室内,盖好箱盖。仪器将显示出样品旋光度或相应示值。 4.9 仪器自动复测n ,得n个读数并显示平均值及σn-1值(σn-1,对n=6有效)。如果n设定为1,可用复测键手动复测,在n>1,按“复测“键时,仪器将重新测试。 4.10如样品超过测量范围,仪器在±45°处来回振荡。此时,取出试管,仪器即自动回零位。此时可稀释样品后重测。 (生物在线www.bioon.com.cn ) 4.11仪器使用完毕后,应依次关闭光源、电源开关。 4.12每次测量前,请按“清零”键。 4.13仪器回零后,若回零误差小于0.01°旋光度,无论n是多少,只回零一次。 4.14比旋度计算公式 [α]=100α/LC 式中α——测得的旋光度(度)  L——溶液的长度(dm) C——为每100ml溶液中含有被测物质的重量(g) 4.15保养与维护 4.15.1钠光灯要预热15分钟才能稳定,测定或读数时应在钠光灯稳定后读取。 4.15.2 测定时有气泡,应先使气泡浮于凸颈处或除去。透光面两端的玻璃应用软布擦干。 4.15.3 往测试管加入供试品溶液时,应反复用供试品溶液冲洗测试管数次,以免供试品浓度改变。 4.15.4 测定结束后测试管必须洗净晾干,仪器不使用时样品室应放硅胶吸潮。 网上搜了个模板给你看看吧
活到九十 学到一百 2009/05/04
使用规程按照说明书整理一下就可以! [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=148005]WZZ-2B自动旋光仪使用操作规程[/url]
tutm 2009/05/04
使用规程一般都是要根据各自实验室的使用对象,再参照使用说明书自己编制的。 有一份型号略有差异的供你参考,转自丁香园网站: WZZ-3自动旋光仪操作规程 点击次数:108 作者:佚名 发表于:2008-06-13 20:36 转载请注明来自丁香园 1、 打开仪器电源开关,钠灯启辉,五分钟后,将光源开关向上拨至直流位置(若灯熄灭,将光源开关上下重复扳动)。 2、 按键,显示以下出厂默认值: MODE1;L:2.0;C:0;N:1此模式为一般旋光仪模式 MODE1——表示测旋光度 L 2.0——-表示试管长度2 dm C――――表示样品浓度 N――――表示自动复测次数 3、 若无需修改,按“测量”键,显示“0.00”作一般旋光仪使用。 4、 若需修改模式,请注意光标“-”位置,可作修改。输入数字后,请按。 5、 在测量过程中,要改变模式,可按“-”键。 6、 每次在放入样品,请按“清零”键。 说明: 1、 MODE1:旋光度;MODE2:比旋度;MODE3:浓度;MODE4:糖度; L:试管长度(分米); C:浓度:每100mL溶液中含有物质的重量(克) N:自动复测次数(1~6) 2、 比旋度计算公式: [α]比旋度; α:测得的旋光度;L:试管长度(分米); C:浓度 3、 浓度计算公式: 4、 糖度公式:糖度=2.888×旋光度 5、 当n=6时, σn-1:均方差; XI:每次测量值; :6次测量平均值 6、 有脚标AV:表示测量平均值。
xiaoshull 2009/05/04
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=148004]WZZ-2B自动旋光仪的操作规程.[/url] 希望对您有所帮助 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=148003]WZZ-2B自动旋光仪的操作规程[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=148002]WZZ-2B自动旋光仪的操作规程.[/url]
  • huaibeijiayuan
    第2楼2009/05/04
    操作说明书我有的,有自己编制的仪器使用规程吗?
  • 去年冬天
    第3楼2009/05/04
    4 内容
    4.5显示模式的改变:
    4.6 显示形式:
    4.12每次测量前,请按“清零”键。
    4.15保养与维护
    网上搜了个模板给你看看吧
  • tutm
    第6楼2009/05/04
    WZZ-3自动旋光仪操作规程
    2、 按键,显示以下出厂默认值:
    MODE1——表示测旋光度
    L 2.0——-表示试管长度2 dm
    C――――表示样品浓度
    N――――表示自动复测次数
    6、 每次在放入样品,请按“清零”键。
    说明:
    L:试管长度(分米);
    N:自动复测次数(1~6)
    2、 比旋度计算公式:
    3、 浓度计算公式:
    5、 当n=6时,
    6、 有脚标AV:表示测量平均值。
