气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/05/04
假如不同厂家的仪器的测试的条件完全相同(如相同的柱子,柱箱温度(升温速率),柱流速等),其保留时间理论上是相同的。但总会存在差异,如A厂家与B厂家的压力系统控制可能不同,所以会有差异。但同一类柱子的保留指数一般会接近或相同。
yanghaining
第2楼2009/05/04
同意楼上的观点,气相条件不同,如温度(炉温、检测器、进样口)、流速、分流条件、柱类型不同,别说是不同仪器了,同一台仪器也无法达到一致呀。
not.t
第3楼2009/05/05
你同一个品牌同一个型号同时买的仪器都很有可能不一样呢,这有什么好纳闷...
pingpingzhu
第4楼2009/05/05
你哪公司的,怎么什么牌子的GC-MS都有啊.我估计你尝试的时候,肯定不是同一根柱子吧,且各家的电子流量控制系统(EFC)所设定的理论值和实际值肯定是不一样的.这些因素都有可能造成保留时间不一样的.
不懂色谱
第5楼2009/05/05
不同的仪器当然会有差别了,相同的仪器,相同型号不同批次的柱子还有差别呢。
hhch
第6楼2009/05/06
谢谢,大家!小弟,刚刚接触GC/MS,有太多不清楚的问题,感谢各位大XIA的指点,谢谢了!
