气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/11/16
1.我还没有使用过保护柱2.感觉效果应该还可以吧,有一定保护作用,可以延长柱子的寿命
有雨的夜
第2楼2016/11/16
是的,此外保护柱和分析柱之间的链接装置也比较有意思,有的是一次性的,两端一对接,有的是有螺帽的可以反复用的
symmacros
第3楼2016/11/16
柱子前端脏了,每次需要截一段,有保护柱当然好,但可能连接稍微麻烦一些。安捷伦最新的9000型GC有保护芯片,也是个不错的创新。
第4楼2016/11/16
有的连接器是可以自己调的,不过价格应该不菲
第5楼2016/11/16
可能好的连接器价格不低,但效果可能好。
870309
第6楼2016/11/16
保护柱没用过,可能会有效果,但是价格应该不便宜,这个一定程度上与技术人员的认知水平有关,如何去保养柱子,延长柱子的寿命,其实对于实验室来讲,不一定非得要这个保护柱的;对于液相色谱的话,就建议加一个保护柱,这个对柱子的保护作用比较好,气相、气质用的还真不多。
千层峰
第7楼2016/11/17
朱老师,貌似那台9000昨天安装好了,是哪个单位的啊?
第8楼2016/11/17
第9楼2016/11/17
是不是你是指昨天那篇原创帖子?
第10楼2016/11/17
液相一般都使用保护柱,气相气质很少。
