ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/05/05
检查一下看泵管是不是没上好呀。
谈谈
第2楼2009/05/07
但不知怎么判断是不是上好了啊。我是怀疑是不是泵不好了,两根蠕动管流速没法调到一致,中间那根流速较快,最外的那根怎么调流速都没法跟得上。而且时不时还有点气泡。
第3楼2009/05/07
除了排液管可以看到气泡外,两根进液管绝不能产生气泡,而且尽量使两根进样管的松紧在蠕动泵上保持一致。
唐伯猫点蚊香
第4楼2009/05/08
调换一下泵管的位置,把排液管放到最里面.注意泵管的粗细.
zwjnyr
第5楼2013/09/11
请教,为何泵管的最里面位置或者其他位置有影响?]
守一
第6楼2013/09/11
位置应该是没有影响的,那只是个习惯罢了,方便操作
第7楼2013/09/11
用2根新的进样管试下是否可以正常使用?我们用了这么久都没有问题
依风1986
第8楼2013/09/11
我也申请采购Y型连接器了,还需要内标管啊
第9楼2013/09/12
我们没用过内标管,就是拿进样管当内标管的,到时买回来后上个图看看差异有多大
第10楼2013/09/12
也好,我是看安捷伦光谱耗材得知的,所以采购了
